Как завести машину в мороз
Георгий-СкифДата: Среда, 20.10.2010, 16:15 | Сообщение # 41
Авто: Mercedes-Benz E320
А если коробка автомат?
Все там будем)))
SmallBUDDAДата: Среда, 20.10.2010, 16:29 | Сообщение # 42
Авто: 2112
Трансмиссия.
Помимо того, что двигатель, точнее
поршни обеспечивают вращение
коленчатого вала, двигателю
приходится вращать генератор,
помпу системы охлаждения, вал
кондиционера (если включен),
также обеспечивается вращение
валов коробки передач. Не
зависимо от типа КПП - валы
находятся в масляной ванне и на
морозе трансмиссионное масло
также густеет. Вследствии чего
валы прокручиваются с
затруднением. В автоматических
КПП обеспечивается вращение
гидротрансформатора (бублика),
представляющего из себя две
половинки турбинного колеса и
еще одного между ними.
Половинки образуют
конструкцию, похожую на бублик.
Ведущая часть "бублика"
обеспечивает нагнетание масла за
счет своего вращения на лопасти
ведомой части "бублика", которая
уже передает вращение
непосредственно на валы КПП.
"Бублик" вращается также в
масляной ванне из ATF (Automatic
transmission fluid). Поэтому важно
проверять состояние ATF и
производить ее замену, при
изменении цвета с красного на
черный и появления запаха
"ТАД-17". Особенность АКПП в том,
что двигатель обеспечивает
вращение узлов КПП всегда, в то
время как на автомобилях с РКПП
возможно отключение валов
простым нажатием педали
сцепления. Зимой владельцы АКПП
оказываются в несколько худших
условиях, чем владельцы машин с
РКПП, поскольку запуск
автомобиля с АКПП с веревки
чреват ремонтом коробки.
Георгий-СкифДата: Среда, 20.10.2010, 18:41 | Сообщение # 43
В автомате насосное колесо,турбинное колесо а между ними реактор,который неподвижен,но по мере роста скорости вращения растормаживается и тоже начинает вращаться.Про веревку все верно, согласен.Я зимой перед запуском двигателя переключаю селектор в нейтраль.А после запуска двигателя на неподвижной машине, ручник затянут, несколько раз переключаю селектор по всем позициям для прогрева самой коробки.
Все там будем)))
БорисычДата: Среда, 20.10.2010, 19:04 | Сообщение # 44
Quote (Георгий-Скиф)
В новых аккумах.каждая решетка упакована в отдельный конверт.
Не факт! Если конкретно по Тюменскому аккум. заводу - то только аккумы с буквенным обозначением АПЗ, остальные как в старину
Если подробнее, то:
" Маркировка российских АКБ, наносится в соответствии с требованиями ГОСТ 959-91. Она выполняется по следующей схеме:
«6 СТ-60 А1» (1) (2) (3) (4)
(1) — Цифра, указывающая число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее (6 или 3), характеризующая её номинальное напряжение (12 или 6 В соответственно).
(2) — Буквы, характеризующие назначение батареи по функциональному признаку (СТ — стартерная).
(3) — Число, указывающее номинальную емкость батареи в ампер-часах (А·ч).
(4) — Буквы или цифры, которые содержат дополнительную информацию об исполнении батареи (при необходимости) и материалах, примененных для её изготовления, например: «А» — с общей крышкой, буква «3» — залитая и полностью заряженная (если ее нет — батарея сухозаряженная), слово «необслуживаемая» — для батарей, соответствующих требованию ГОСТ по расходу воды, «Э» — корпус-моноблок из эбонита, «Т» — моноблок из термопластичной пластмассы, «М» — сепаратор типа мипласт из поливинилхлорида, «П» — сепаратор-конверт из полиэтилена."
Сообщение отредактировал Борисыч - Среда, 20.10.2010, 19:05
Георгий-СкифДата: Среда, 20.10.2010, 19:13 | Сообщение # 45
Борисыч, глубоко копаешь)))
Все там будем)))
mesДата: Понедельник, 22.11.2010, 18:21 | Сообщение # 46
Группа: Проездом
Авто: Nissan Navara
Господа и дамы, добрый вечер!
А воще в холодную эимнюю пору (если на улице ниже -30 градусов) незачем насиловать ни себя ни авто, если она у Вас стоит не в гараже а на улице со всей розой ветров.
Закажите лучше тачку или идите на остановку.
А лучше всего налить соточку, достать соленый огурчик, и никуда ни ходить.
tongue
kiksДата: Понедельник, 22.11.2010, 19:03 | Сообщение # 47
Так и спиться не долго с нашими морозами ))
RemusДата: Понедельник, 22.11.2010, 20:38 | Сообщение # 48
kiks, +1 biggrin
Я вот пока жду свой радиатор, начал уже запоминать стоимость проезда в автобусе=) вчера прокатился 3-й раз за полгода=) Ощущаю выгоду biggrin
kiksДата: Вторник, 23.11.2010, 06:37 | Сообщение # 49
Дак ты купи себе автобус, и будешь ездить как все нормальные люди, на автобусе ))))
zemaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:57 | Сообщение # 50
Авто: Toyota Sprinter
kiks, up
4A-GE Black Top 6MT
