Как завести машину в мороз
Amir72Дата: Четверг, 11.03.2010, 15:04 | Сообщение # 31
Quote (evgen_72rus)
Я бы сказал даже с Ниссаном вообще, на стоянке ниссаны в мороз вообще не выезжают
У меня Nissan Note выезжает из под окон biggrin в -38 (постучал три раза по дереву) подогревов не стоит пока ещё. Автозапуск на ночь тоже не оставлял, бензин жалко.
Quote (admin)
Amir72, evgen_72rus, а куда конкретно надо впаять сопротивление... ваще не понимаю.... есть схемка?
Сопротивление подбирается отдельно под каждую марку машины.Ставится тумбер в салоне, который будет переключать схему прохождения электричества или через сопротивление или напрямую. Ставится этот колхоз в разрыв между датчиком и мозгами, ну тут тоже надо смотреть показания с какого датчика использует комп.
evgen_72rusДата: Четверг, 11.03.2010, 17:10 | Сообщение # 32
Авто: Audi A4 1.8T, Volvo S40
Quote
У меня Nissan Note выезжает из под окон в -38
У тя заколдованный biggrin
EinzДата: Четверг, 20.05.2010, 15:45 | Сообщение # 33
Авто: BMW 525i E60 2005 grey
Aleks566, special for you
ВАЗ 21093i 2003
Mazda Axela 2005
Toyota Corolla 2009
BMW 525i E60 2005
Aleks566Дата: Четверг, 20.05.2010, 17:58 | Сообщение # 34
Einz, заводил при -40, тока с ключа(про....л время поставить автозапуск) без всяких включений света, евро-3 однако.
Сообщение отредактировал Aleks566 - Четверг, 20.05.2010, 18:04
dron-sДата: Четверг, 20.05.2010, 20:19 | Сообщение # 35
заводил своего в -43 но с подогревом Webasto
всю зиму, а точнее эти два месяца что стояли холода, с вечера ставил на то чтобы Webasta запустилась в 7 утра, потом она отрабатывает 30 минут, температура двигателя уже 70 градусов, после того как прекращала работу Webasta заводилась машина, я вsходил, садился и ехал... мороз не почём...
EinzДата: Четверг, 20.05.2010, 21:07 | Сообщение # 36
Quote (Aleks566)
просто хотел купить примеру и выбирал, проблема завести ее относится к двигателям QR20, и много у кого эта проблема есть, поэтому рассматривал примеру с двиглом QR18 на АКПП, не на варике
У меня евро-4, какая взаимосвязь?
ВАЗ 21093i 2003
Mazda Axela 2005
Toyota Corolla 2009
BMW 525i E60 2005
Сообщение отредактировал Einz - Четверг, 20.05.2010, 21:11
Aleks566Дата: Четверг, 20.05.2010, 21:42 | Сообщение # 37
Чем больше евра, тем хуже заводится. dron-s, у тебя вебаста с дистанционкой, или пульт в машине закреплён?
dron-sДата: Четверг, 20.05.2010, 21:55 | Сообщение # 38
Quote (Aleks566)
сам комп в машине стоит, а упавление возможно как по настраивания времени, есть три режима, так можно и с сигналки запускать... когда ставили, запуск вывели на доп канал на сигналке...
Quote (Aleks566)
чем больше электроники, тем больше проблем...
на своей памяти помню Субару Трибэка, комп управления, ну блин куда деваться, круче чем в самолёте... в наши морозы замёрзло всё насмерь, таскали на тросе biggrin жесть...
Quote (Einz)
Лёша, на сколько помню, ты себе Лансера IX хотел wink
Георгий-СкифДата: Среда, 20.10.2010, 15:55 | Сообщение # 39
Авто: Mercedes-Benz E320
Насколько я понял объяснения аккумуляторщика,ближним светом мы как бы готовим аккум.к сильному разряду,что препятствует короблению и высыпанию активной массы из решёток.В старых аккумах.это приводило к внутреннему замыканию рабочих пластин(банки замыкало между собой).В новых аккумах.каждая решетка упакована в отдельный конверт.Между собой не замкнет,но при короблении решетки все равно разрушаются.Вывод: в сильный мороз авто\запуск все равно будет убивать аккум.в отличии от Вебасты у которой ток потребления намного меньше.На прошлой машине Мерседес у меня стоял гелиевый аккум.70 А.ч. но ток холодной отдачи был 120А.ч.(В нем электролит не жидкий а гелеобразный)Из минусов отмечу, цена вдвое и очень требователен к зарядному току т.е. реле\регулятор должен работать безукоризненно,боится перезаряда!
Все там будем)))
SmallBUDDAДата: Среда, 20.10.2010, 16:09 | Сообщение # 40
Авто: 2112
Вот мой "несекрет" масло зимнее синтетика, хорошие, чистые свечи, бензин 95, плюс исправный АКБ, в любой мороз без подогрева, но с выжатъм сцеплением.
