  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Vortex Tingo (Chery Tiggo)
adminДата: Вторник, 22.01.2013, 22:33 | Сообщение # 61
Andron, есть катализатор... а он причем?
dron-sДата: Вторник, 22.01.2013, 23:41 | Сообщение # 62
Цитата (admin)
диагностика ни че не показывает...
Цитата (Andron)
берешь лом и плотненько так по всему корпусу... катализатора
диагностика первым делом должна была это показать...
Check горит?
AndronДата: Среда, 23.01.2013, 02:00 | Сообщение # 63
ну когда ниче не помогает лом может всё исправить, а кат к слову пришелся
тесть как то тоже и бензонасос менял и регулятор воздуха и фильтры и свечи, и в дорогу собрался... 900км почти 2-е полных суток ехал... 90- потом 60-40-30 км/ч, то заглохнет то опять заведется... лечили ломом
а тут если расхода повышенного нет то и речи не будет
БорисычДата: Среда, 23.01.2013, 06:48 | Сообщение # 64
За мясокомбинатом небольшой сервис, у хозяина такая машинка одна из первых в городе появилась, может подскажет.
Широта: 58°13′31.24″N (58.225345)
Долгота: 68°15′40.08″E (68.261134)
adminДата: Среда, 23.01.2013, 09:22 | Сообщение # 65
Борисыч, да попробую в авто-плюс (нафта) к электрику попась... на улице блин зима ваще не хочется в машине копаться
PS Есть у меня еще мысль: может сигналка че то блокирует?
LORDДата: Среда, 23.01.2013, 21:53 | Сообщение # 66
admin, проверь сигналку она может точно что нить блокировать начиная с бензонасоса и кончая .......для начала просто отключи ее валетом
Добавлено (23.01.2013, 21:53)
admin, ну и так на приколе бензик то в машинке не кончился? ))))
adminДата: Среда, 23.01.2013, 23:13 | Сообщение # 67
LORD, читал читал инструкцию ни хера не понял как отключать(
PS Даже бенза залил полный бак))
LORDДата: Четверг, 24.01.2013, 20:24 | Сообщение # 68
короче у меня пантера отключается ключ в зажигание поворачиваеш чтобы насос зароботал и надо за пять сек успеть нажать кнопку валет  она один раз пикнет и все ну другие не знаю почитай в инете по любому есть
Добавлено (24.01.2013, 20:18)
может где нить предохранитель згорел что нить типо на главное реле или тому подобное бензонасос то хоть включается когда ключ поворачиваеш
Добавлено (24.01.2013, 20:22)
еще у тебя же газовая может газовый клапан не дозакрывается и бенз поступает и газ в горки одновременно получается бинарная смесь а она не горит попробуй на балоне клапан закрыть не стого не с сего машина не может не заводится по любому мелоч какаято . катушки зажигания посмотри провода высоковольтные
Добавлено (24.01.2013, 20:23)
на катализатор думаю грешить не стоит потому что вроде машина все равно должна заводится просто ошибка  будет гореть и расход будет бешеный
Добавлено (24.01.2013, 20:24)
а не поменяный ли это слава замок зажигания
adminДата: Четверг, 24.01.2013, 20:57 | Сообщение # 69
LORD, я сегодня ее в сервис отдавал.
Вроде пока заводится, че говорю делали... молчат, говорят поезди, если заглохнет приедешь... херня какаято, поди с толкача завели и мне отдали))))
LORDДата: Пятница, 25.01.2013, 05:48 | Сообщение # 70
что значит поезди по чему причину не сказали надо было требовать что бы сказали
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
