Компьютер в машину
DimДата: Четверг, 10.12.2009, 19:44 | Сообщение # 11
есть всякие прибамбасы, чтобы и бк оставить и комп был. да еще и магнитоллу родную научить с компиком сдружить)))
adminДата: Пятница, 11.12.2009, 12:36 | Сообщение # 12
Dim, как netbook прикуплю (как раз подыскиваю ща) ...поможешь, если вопросы будут, как в машину прикрутить?
adminДата: Пятница, 11.12.2009, 12:37 | Сообщение # 13
А вообще я так понял можно и простой комп под панель спрятать и панель сенсорную вывести... ды может и не надо netbookи... ноутбуки и т.п. покупать?
DimДата: Пятница, 11.12.2009, 12:56 | Сообщение # 14
admin, Можно и простой комп под панель спрятать, имхо будет лучше. Но к нему надо и монитор покупать маленький дюймов 7-8-9-10... а он стоит денег, тыр 7 я думаю... А мне этот нетбук достался за 3 тыр + сенсорное стекло 1500 + зарядно около тыщщи. Вот и весь бюджет
Добавлено (11.12.2009, 10:56)
Ах да. Еще ж простому компу нужен спец блок питания на 12 Вольт. или преобразователь с 12 на 220 и потом обратно на 12, но это гемор!
adminДата: Пятница, 11.12.2009, 13:05 | Сообщение # 15
Dim, а вот ведь! на carmonitor.ru есть сенсорные мониторы которые просто по usb работают... ценник конечно не реальный, но думаю можно дешевле поискать...
С нет буком конечно проще.. вот и монитор вот все дела.... но вот с паяньем у меня проблема, надаже как то дисплей вывести от бука.. ((
DimДата: Пятница, 11.12.2009, 13:10 | Сообщение # 16
Я тоже паял 4 дня, потом спалил все к чертям, искал новую материнку для нетбука, но в итоге починил ее один умелец за полтора рубля... В общем процесс внедрения был непростым )
Но в итоге пол года уже катаюсь - полет нормальный! wink
adminДата: Пятница, 11.12.2009, 13:30 | Сообщение # 17
biggrin т.е Dim, я правильно понимаю - если с паяльником не дружишь.. лучше найти спеца. так? ...тогда вопрос другой, где его искать? в простые телевизионные мастерские нести не хочется...
Aleks566Дата: Пятница, 11.12.2009, 13:30 | Сообщение # 18
Для рукастых на pccar.ru много чё есть. Dim, как бы посмотреть твоё творение?
DimДата: Пятница, 11.12.2009, 13:37 | Сообщение # 19
admin, Конечно, если не дружишь, то лучше отдать. я тоже лукался по мастерским, никто не брался. а потом один умелец перепаял. Там основная проблема - наростить шлейф между буком и экраном, вот его и надо паять. А остальное все просто... У меня тока еще косяк - треснул сенсорный экран, в месте трещины херово работает, а так - норма. Но у меня еще два запаснух есть - дома лежат, жду когда этому вообще капец прийдет
Aleks566, Еще фоток или вживую?
Aleks566Дата: Пятница, 11.12.2009, 13:47 | Сообщение # 20
Вживую, музыка для иномарок на poputimarket.com, но после твоей кажется для детей игрушкой.
