  • Страница 1 из 3
преобразователь с 24 на 12 вольт
ZurustamДата: Вторник, 05.10.2010, 08:43 | Сообщение # 1
нужен преобразователь с 24 на 12 вольт, в магах у нас от 1000 выше, в тюм в одном магазине делают сами - стоит 600 руб, но эт надо ехать - предоплату, ждать неделю...
вопрос - может у нас есть умельцы кто может сделать преобразователь wink
игорь85Дата: Суббота, 09.10.2010, 06:33 | Сообщение # 2
что за преобразователь? тебе куда его?
ZurustamДата: Суббота, 09.10.2010, 14:44 | Сообщение # 3
игорь85, на грузовик надо, там же напруга 24, а на рацию и магнитолу надо 12 smile
игорь85Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:41 | Сообщение # 4
ну по логике вещей можно просто однимим сопротивлениями обойтись, сужу по примеру светодиодов, когда 3 вольта диод подключаешь к сети 12 вольт
Diman292Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:58 | Сообщение # 5
Авто: Daewoo Nexia / ГАЗель
провода через предохранитель кинь отдельно!!!
игорь85Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:27 | Сообщение # 6
Diman292, а предохранитель то что датст? он напряжение не уменьшит.
Zurustam, Элементарно подбери сопротивление, оно я так думаю порядка 2 кОм будет, могу ошибаться, и поставь стабилизатор напряжения на 12 вольт, чтобы напряжение у тебя не прыгало а было постоянным 12 вольт.
Тут два варианта, либо делать чтобы прикуриаватель был постоянно 12 вольт, либо собирать в переходнике для прикуривателя, они продаются. Хотя еще как вариант для магнитолы, можно сделать на плюсовом проводе 24 вольта поставить предохранитель номиналом 10А, после него впаять сопротивление и следом стабилизатор, ну и далее к плюсу магнитолы
Aleks566Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:31 | Сообщение # 7
В бытность тракером, брал на музыку + с одного аккума, правда провод тащился через полмашины. Но пердохранител ставил.
игорь85Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:49 | Сообщение # 8
я примерно посчитал тебе надо 2 кОма, плюс 10% и того надо 2.2 кОма.
Diman292Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:00 | Сообщение # 9
я имею ввиду с одного аккума вести провод через предохранитель
игорь85Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:09 | Сообщение # 10
Diman292, а есть ли смысл такого, это лишняя лапша получится, через какое то время захочет опять что то подцепить, что снова к аккумулятору? Надо просто взять постоянный плюс, либо с прикуривателя либа с замка зажигания, можно с часов если таковые имеются. а потом уже пердохраниетель ставить
  • Страница 1 из 3
