Где, кто ремонтируют АКП? Peugeot
Mitrapol | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:00 | Сообщение # 1 |
Авто: Peugeot 206
| Уважаемые автовладельцы! Где у нас в Тобольске делают АКП?
dron-s | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:37 | Сообщение # 2 |
| нигде, да в Тюмени поверь мало кто возьмётся делать АКПП а что к официалам не едешь в Автоград? там делали коробки АКПП на 308 пыжей, у них болезнь с гидроклапанами.. а собственно беспокоит по пыжу?
Amir72 | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:04 | Сообщение # 3 |
| На пионерке на кольце есть сервис, там какой то умелец занимается.
Twsr | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 13:00 | Сообщение # 4 |
| В чем проблема то? Автомат в аварийный режим уходит, на 206 это постоянно, лечится самостоятельно за 2 часа. В автограде за это возьмут минимум 10.
Remus | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 13:38 | Сообщение # 5 |
| Под горой в ЦРМе есть умелец. Илья зовут. С автоматами хорошо дружит! Но у него очередь очень большая, так как в городе он похоже один такой... Объяснить как доехать не могу. Проще показать или просто кататься по той местности и спрашивать у местных...
Борисыч | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 14:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (Remus) Под горой в ЦРМе есть умелец. Илья зовут. С автоматами хорошо дружит! Но у него очередь очень большая, так как в городе он похоже один такой... Объяснить как доехать не могу. Проще показать или просто кататься по той местности и спрашивать у местных... Кинь в гугл-карты 58.154484,68.262894, где-то тамДобавлено (31.01.2011, 14:50) --------------------------------------------- и телефончик их 8-922-261-59-28
Twsr | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:26 | Сообщение # 7 |
| но только не забывайте что автомат на пежо - это нечто
dron-s | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:27 | Сообщение # 8 |
| ребята, вы о чём, мне тут на пыжа в коробке даже масло не смогли поменять, никто браться не стал, а вы говорите про ремонт... Добавлено (31.01.2011, 22:27) ---------------------------------------------
Quote (Twsr) лечится самостоятельно за 2 часа смотря что за аварийный режим, если моргают звёздочка (*) и s поочерёдно, то это говорит о том что есть потеря давления, а это прямиком можно сказать что это стартовый пакет или как его ещё называют блок гидроклапанов... обычно хватает заменить залипнувший гидроклапан и всё пучком, но в большинстве случаев меняю блок гидроклапанв в сборе.. так же бы не не плохо слить масло и проверить на наличие стружки, проверяется легко путём капания масла из коробки на листок бумаги, если есть стружка в масле, то проблема на много сложнее чем просто стартовый пакет...
Twsr | Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:08 | Сообщение # 9 |
| Quote (dron-s) смотря что за аварийный режим, если моргают звёздочка (*) и s поочерёдно, то это говорит о том что есть потеря давления вот это совсем не факт, там ошибок всяких около 100 может быть и не тока по давлению, но для этого и существует диагностика, я в доминго себе делал, но на 206 и без диагностика причина ясна. Если что, то у меня второй раз автомат уже наворачивается, первый раз по гарантии сделали, второй раз сам сделал - экономия на 10 тыщ., самое сложное было масло найти.
dron-s | Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:03 | Сообщение # 10 |
| Quote (Twsr) самое сложное было масло найти. на Peugeot 308 с автоматической коробкой передач льётся только трансмиссионное масло Mobil ATF 71141 и никакое больше... для полной замены требуется 9 литров, для частичной (сколько слил, столько и залил) требуется в районе 4-4,5 литров... найти его не проблема, нашёл сразу, в Тюмени в магазине Модуль - они официальные представители Mobil в Тюмени... 320 р за литр - 2880 в итоге за 9 литров отдал... не так много я думаю, если на хонду трансмиссионное масло HMMF 5 литров стоит 2700... для полной замены требуется две канистры, для частичной требуется 3,8-4 литра... так что на хонде на много ощутимее по цене масло чем на пыжа......
Сообщение отредактировал dron-s - Вторник, 01.02.2011, 23:07 |
