  • Страница 3 из 5
  • 5
Доминго
TwsrДата: Пятница, 24.09.2010, 14:31 | Сообщение # 21
Актуальный ответ и всего-то 7 месяцев прошло biggrin
SimonДата: Пятница, 24.09.2010, 16:40 | Сообщение # 22
Авто: Шеви Нива
Мне тоже Роберт прошивал Шеви Ниву........и !БАСТА! через четыре месяца я купил себе новый, сверкающий компьютер) Потому что после прошивки по истечению примерно четырех месяцев всякие не хорошие глюки начались- то вентиляторы не сработают, то иммобилайзер срабатывает, мол ключ не тот, а потом вообще все ошибки которые возможно загорелись и с места тронуться я не смог (дело было в Увате)..........
ZurustamДата: Пятница, 24.09.2010, 16:44 | Сообщение # 23
Quote (Dim)
Щас диагностика на праворукие тойоты у меня у самого есть. Кому надо продиагносить - милости просим))
на моем марке тож можешь сделать диагностику?
Сообщение отредактировал Zurustam - Пятница, 24.09.2010, 16:45
DimДата: Пятница, 24.09.2010, 21:24 | Сообщение # 24
Zurustam, У меня вроде все тойоты с 1999г.в. берет. У тебя какой год ? Но в любом случае надо пробовать...
Да и особо я не диагност - так датчики посмотреть и ваще глянуть что внутри ЭБУ smile
TwsrДата: Пятница, 24.09.2010, 22:46 | Сообщение # 25
Quote (Dim)
Очень похоже на вспышки на солнце biggrin в такие моменты электроника отказывает, особенно наша smile и учитывая что в нивах с завода стоят контроллеры производства шайтан-бош - возможно всякое и дело тут не в перепрошивке.
SimonДата: Суббота, 25.09.2010, 09:54 | Сообщение # 26
Авто: Шеви Нива
!Дело тут как раз в прошивке! В этом сомнений НЕТ! smile
ZurustamДата: Суббота, 25.09.2010, 10:00 | Сообщение # 27
Dim, у меня 97 год
TwsrДата: Суббота, 25.09.2010, 15:29 | Сообщение # 28
Quote (Simon)
Доказательства в студию.
Почитай уж лет 10 прошивками занимаюсь и чтобы через 4 месяца машина умерла из-за прошивки - ни разу не было, антинаучный факт.
SimonДата: Понедельник, 27.09.2010, 15:02 | Сообщение # 29
Авто: Шеви Нива
Когда компьютер отдали на диагностику, то сказали что ему можно крест заказывать!
kiksДата: Понедельник, 27.09.2010, 16:52 | Сообщение # 30
это где у нас такие спецы есть? а может они своими умелыми ручками ему сами на тот свет дорожку проложили?
Добавлено (27.09.2010, 16:45)
Прошивка - ни что иное как программное обеспечение. Измененная прошивка - более тонко отрегулированные параметры, если что то не так будет - машина либо не заведется, либо будет работать с перебоями. Если как вы говорите машина проработала 4 месяца - то тут точно дело не в прошивке..
Я ни разу не встречал что бы к примеру из за настройки вида папок в винде накрылся процессор или выгорела дорожка.. Прошивка - тоже самое..
Есть конечно прикол в прошивках ограничивающий число запусков, но это не ваш случай.
А может он просто вирус подхватил??? Вы ни кого в машину не сажали??? А в бортовом компьютере случайно встроенного антивируса нет??? biggrin
Добавлено (27.09.2010, 16:52)
а вот попадание влаги на плату - вполне возможно, сталкивались не раз уже.. Ну и хотя бошевские блоки, как Twsr правильно сказал, очень капризные существа, может просто самому жить надоело biggrin бывает и такое )
Как вариант замыкание одного из датчиков, с последующим выгоранием ответственной дорожки в блоке. Предлагаю купить новый блок и поездить на нем до выявления такой же неисправности, потом покупаете 3-й блок, и едете в Доминго к специалистам устранять причину а не следствие..
  • Страница 3 из 5
  • 5
