проблема с тормозами
fmarat87Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:32 | Сообщение # 1
Авто: лачетти
менял передние торм. колодки на семерке уже тысяч 5 проехал машину при торможении то влево то вправо бросает... что можно сделать???
Artur72Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:16 | Сообщение # 2
Авто: ВАЗ 2101 и ВАЗ 21213
прокачать.... проверить цилиндрики... поменьть их..
http://www.drive2.ru/users/taz-man/
fmarat87Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:43 | Сообщение # 3
Авто: лачетти
цилиндры поменять??? думаю рано машинке 3 года еще.
Добавлено (24.10.2010, 23:43)
надо пробовать прокачивать...
игорь85Дата: Понедельник, 25.10.2010, 03:40 | Сообщение # 4
ну и что что три года, какие сейчас запчасти делают так их можно и каждый день менять. Для начала возьми и прокачай тормоза, все четыре, попробуй поезди, если не получится сними колодки посмотри на сами колодки, могут и они мозга парить, за одно глянь не на цилиндрик и шланги, может где пропускают
fmarat87Дата: Понедельник, 25.10.2010, 15:25 | Сообщение # 5
Авто: лачетти
спасибо заимусь на выходных.
Георгий-СкифДата: Понедельник, 25.10.2010, 20:32 | Сообщение # 6
Авто: Mercedes-Benz E320
fmarat87, посмотри коррозию на рабочих поверхностях цилиндриков.а на шлангах бывает такой дефект когда повреждается внутренний слой то шланг при торможении надувается пузырём,а педаль отпустишь он выглядит нормальным и не подтекает,надо вдвоем смотреть.
Добавлено (25.10.2010, 20:32)
Если это проявилось после замены колодок,то причина банальна-это оставшиеся на тормозн.диске буртики износа.Просто новые колодки не совпадают с диском и слегка цепляют буртик,можно тупо ездить приработаются,а можно буртики сточить.
Все там будем)))
fmarat87Дата: Понедельник, 25.10.2010, 21:05 | Сообщение # 7
Авто: лачетти
Георгий-Скиф, я сначала так и думал что приработаются но уже тысяч 5 проехал 2,5 из них в такси... буду смотреть...
игорь85Дата: Понедельник, 25.10.2010, 23:22 | Сообщение # 8
Ну если как пишет fmarat87, машине три года, то износа диска не должно быть, хотя возможно все.
