Как удалить влагу из бензобака?
admin | Дата: Вторник, 08.01.2013, 19:15 | Сообщение # 1 |
| В общем вот такой вопрос к знатокам: как удалить влагу (конденсат) из бензобака?
слышал надо в бак ливануть спирта 95%... или какие спец жидкости есть?
LORD | Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:07 | Сообщение # 2 |
| admin, вроде есть житкости специальные ну так наверно снять да слить не чего сложного
Борисыч | Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:24 | Сообщение # 3 |
| Заскочи в "Автоспец" на Радищева 22, спроси удалитель или вытеснитель влаги, не помню как правильно называется, я каждый год флакончик в бак по осени выливал, или спирта 200 гр перед ночевкой.
dron-s | Дата: Среда, 09.01.2013, 02:47 | Сообщение # 4 |
| Борисыч, и как на него топливная система реагирует?
Борисыч | Дата: Среда, 09.01.2013, 07:03 | Сообщение # 5 |
| Нормально реагирует, никак, спирт с бензином смешивается, соотношение минимальное, но этого спирта хватает, чтобы вода тоже растворилась. Во, нашел, надо перед заправкой заливать. http://www.zr.ru/a/16473
admin | Дата: Среда, 09.01.2013, 09:53 | Сообщение # 6 |
| Борисыч, ок. спасибо. заеду гляну.
LORD, снимать ваще не вариант) это же день лазить в машине и под
