Производим ремонт ноутбуков любой сложности
tobolsk2002 | Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:14 | Сообщение # 1 |
| Производим ремонт ноутбуков: Матрицы, Клавиатуры, Процессоры, Чипы, Оперативная память, Жесткие диски, Блоки питания, Инверторы, Детали корпусов, Гнезда питания, Аккумуляторы .... в общем все что у вас сломалось, практически все можно отремонтировать либо заменить также Выкупаем неремонтопригодные ноутбуки тел.8922 4 888 199 Андрей
www.alfa72.ru
dron-s | Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:27 | Сообщение # 2 |
| на Acer 9920 аккум сколько будет стоить?
Twsr | Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:42 | Сообщение # 3 |
| В Тюмень что ли везти надо?
Zurustam | Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:08 | Сообщение # 4 |
| а матрицы для ноутбуков вообще дорогие? есть старенький ноутбук асер или тошиба - матрица сгорела, отдавал в ремонт евро-сервис - сказали нету матрицы такой
tobolsk2002 | Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (dron-s) на Acer 9920 аккум сколько будет стоить? вот такой там стоит 4400mAh Replacement Lithium Battery Pack for Acer Aspire3100/3650 стоить будет 2700рубДобавлено (03.12.2010, 10:25) ---------------------------------------------
Quote (Twsr) В Тюмень что ли везти надо? не надо везти, часто бываю в тобольске, сам заберу либо есть еще варианты... не обязательно сюда ехатьДобавлено (03.12.2010, 10:27) ---------------------------------------------
Quote (Zurustam) а матрицы для ноутбуков вообще дорогие? есть старенький ноутбук асер или тошиба - матрица сгорела, отдавал в ремонт евро-сервис - сказали нету матрицы такой ну как сказать, не очень дорогие от 1,5т.р до 12т.р. в среднем 6-7т.р., в зависимости от ноута, точную модель надо! сгореть матрица по идее не может, либо инвертор цена 1,5-2т.р. либо лампы примерно такая же цена матрицу стоит менять только когда ее разбили
www.alfa72.ru
Zurustam | Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:29 | Сообщение # 6 |
| Quote (tobolsk2002) матрицу стоит менять только когда ее разбили аа, понял, матрица то сама целая, как тогда ноут на ремонт отдать?
tobolsk2002 | Дата: Пятница, 03.12.2010, 12:42 | Сообщение # 7 |
| Quote (Zurustam) аа, понял, матрица то сама целая, как тогда ноут на ремонт отдать? самый простой способ, гостиница Турист, приносишь его на ресепшин для Андрея, выдадут квитанцию о приеме в ремонт, я завтра буду в тобольске заберу либо звони на телефон тел.8922 4 888 199 Андрей
www.alfa72.ru
tobolsk2002 | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (Dim) А материнка есть рабочая на asus eee pc 701 ? cool есть 5 тыщ новая
www.alfa72.ru
Twsr | Дата: Среда, 12.01.2011, 12:29 | Сообщение # 10 |
| еще в силе? есть iru stilo-3841w достался без проца, проц нашел, поставил - не робит, починить бы. изначально не было звука, возили на ремонт, там сказали мамке капец.
