Привезу на заказ беспроводные/проводные дневные/ночны камеры
sasha_tobДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:16 | Сообщение # 1
1.2G Wireless IR Waterproof CCD Camera (24 LED)
1) Водонепроницаемая IR Day & Night Camera
2) 1/4" Sharp CCD image sensor
3) Разрешение: PAL:512(H)×582(V) NTSC:512(H)×492(V)
4) Minimum illumination: 0Lux/F1.2
5) Backlight compensation: Auto
6) Transmission/Receiving Frequency:1.2GHz
7) Electronic shutter: 1/50(1/60)~1/100,000sec
8) Рабочая температура: -20℃~50℃
9) Видео выход: 1.0v p-p /75Ω
10) Питание: DC12V,500mA
11) Размеры мм: 99(L)×71(W)×169(H)
12) IR посмотр: 15m
Цена под заказ: 2800р.
Цена в наличии: 3300р.
При заказе более 10шт. скидка 10%
Прикрепления: 6784176.jpg (30.7 Kb) · 0084097.jpg (45.6 Kb)
TwsrДата: Вторник, 03.08.2010, 00:06 | Сообщение # 2
А скока радиус действия в метрах?
RishaДата: Вторник, 03.08.2010, 02:30 | Сообщение # 3
Можно посмотреть видео снятое этой камерой?
Добавлено (03.08.2010, 00:30)
sasha_tobДата: Вторник, 03.08.2010, 09:48 | Сообщение # 4
Twsr, Risha, ок. все узнаю
Добавлено (03.08.2010, 07:48)
+если конечно кому интересно: есть еще IP и WiFi камеры!
RishaДата: Вторник, 03.08.2010, 12:25 | Сообщение # 5
Какие есть недорогие камеры(можно проводные) чтоб снимать двор ночью?
sasha_tobДата: Вторник, 03.08.2010, 12:42 | Сообщение # 6
Risha, конкретнее? уличную? или из окна будешь снимать вебкамерой? IP камеру или wiFi?
писать на что собираешься на комп? есть видеовход (тв-тюнер)?
если всеже нужна простая усб вебкамера то этого у нас в магазинах должно быть полно.
WaskoffДата: Вторник, 03.08.2010, 15:53 | Сообщение # 7
Авто: Honda Shadow
Quote (sasha_tob)
уличную
Quote (sasha_tob)
на комп
Желательно подешевле smile
Было:
Сейчас:
sasha_tobДата: Вторник, 03.08.2010, 16:08 | Сообщение # 8
Infrared Day Night Waterproof camera, With SHARP Chipset
1) Shell: Waterproof and Aluminium Metal Housing
2) Image Device: 1/3" SONY CCD
3) Horizontal Resolution: 420 TV Line
4) Effective Picture Elements: PAL/NTSC
5) IR LED unit: 24pcs IR LED
6) Lens: 3.6mm,4mm,6mm (option)
7) Image Size: 3.6X2.7mm
8) IR Wavelength: 850nm
9) IR LED Distance: 20m
10) Min Illumination: 1.0Lux/F1.2;0Lux(IR ON)
11) Video S/N Ratio: More than 48db(AGC Closed)
12) Electronic Shutter Control:1/50(1/60)-1/100000 Sec
13) Video Output Level: 1.0Vp-p75Ohms,composite
14) Power Supply: DC12V/360mA
15) Operation Temperature: -20C~+50C
16) Dimension: 142(Length)X107(Width)X77(Height)mm
17) Net Weight: 0.463kg
Цена: 2200р.
Прикрепления: 8262656.jpg (25.3 Kb)
sasha_tobДата: Вторник, 03.08.2010, 16:10 | Сообщение # 9
1/4 SHARP CCD, 420TVL Waterproof Bullet CCD Camera
1) CCD Type: SHARP 1/4"CCD
2) Pixels: PAL: 752H*582V; NTSC: 768H*494V
3) Scanning System: PAL/NTSC
4) Horizontal Resolution: 420TVL
5) Minimum illumination: 1.0lux/f1.2
6) S/N Ratio: >=48db
7) Video Output: 1.0Vp-p/75ohm
8) AGC: Auto
9) White Balance: Auto
10) Backlight Compensation: Auto
11) Exposure Mode: EE
12) Electronic Shutter: 1/50(1/60)~1/100000sec
13) Gamma Correction: 0.45
14) Sync.System: Internal Synchronization
15) Lens: 3.6mm standard
16) Power Supply: DC 12V +- 5%
17) Operation Temperature: -10~50
18) Net Weight: 136g
Цена: 1700р.
Прикрепления: 2683891.jpg (6.3 Kb)
WaskoffДата: Вторник, 03.08.2010, 21:39 | Сообщение # 10
Авто: Honda Shadow
Quote (sasha_tob)
Интерфейс какой (USB или TV)?
Было:
Сейчас:
