Помогите разобраться! Зарядка моросит...
RemusДата: Вторник, 04.10.2011, 01:12 | Сообщение # 1
Ситуация такая: после прослушивания музыки при заглушенном двигателе сдох аккум примерно за полчаса. Дело было вечером. Прикурили, доехал до дома. Сегодня днем аккум опять заморосил, завести авто не смог. Вечером прикурил, покатался час-полтора. Двигатель не глушил. Поехал домой, и в повороте в свой двор машина заглохла. пытался завести, стартер делает несколько уверенных оборотов, начинает схватывать и все питание вырубается. Вторая попытка такая же. На третью попытку аккума не хватило. Приехали друзья, помогли затолкать машину во двор и пошел пить с горя((
Вот сижу теперь и репу чешу: че ж ей не хватило то? Аккум "Варта" необслуживаемый. При покупке машины продавец все его нахваливал, мол купил недавно и тд... если косяк в нем, то какого она заглохла то?? Дело тогда и в гене получается? Или как вариант - в аккуме банки замкнуло?
Помогите советом! даже не знаю кула лезть и где копать! В субботу хотел за Тюмень к родне рвануть... Чувствую не прокатит(((
БорисычДата: Вторник, 04.10.2011, 07:54 | Сообщение # 2
Remus, для начала посмотри дату выпуска аккумулятора, поройся http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=94
у процентов 90 продаваемых машин аккумулятроы "очень хорошие".
А симптомы напоминают недозаряд или снижение емкости. Проверь натяжение ремня и поезди пару часов днем, без фар, фары забирают очень много, поэтому могло и не хватить на заводку. Если не спасет, значит аккумулятору пора на пенсию.
sb_87Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:12 | Сообщение # 3
может дело и в генераторе, слишком мело заряда выдает, заедь к электрикам, они тебе быстро все изладят, у абака неплохой автоэлектрик есть
БорисычДата: Вторник, 04.10.2011, 14:59 | Сообщение # 4
Quote (sb_87)
+1
или так
RemusДата: Вторник, 04.10.2011, 20:54 | Сообщение # 5
Quote (sb_87)
один из этих электриков мой родственник. Попробую ему показать.
Ну аккум буду менять в любом случае, так как необслуживаемый - это несерьезно... Вот думаю поменять, запустить и цэшкой замерять напряжение выдаваемое... Как думаете, стоит ли проверять работу генератора сбрасыванием клемм на запущенном двигателе, как это делают на жигулях?.. А то тут электроника всякая, вдруг нежелательны такие эксперименты?
Добавлено (04.10.2011, 20:54)
блин, но заглохла то она на ходу не с проста! значит не только аккум виновен..
Aleks566Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:59 | Сообщение # 6
Remus, может защита какая нить сработала ? от низкого напряжения релюху какую выключило sad .
sb_87Дата: Среда, 05.10.2011, 10:27 | Сообщение # 7
Quote (Remus)
я так проверял на ниссане, все норм выдержало, а так конечно же не рекомендуют!
Quote (Remus)
а смысл сперва менять акум???? можно так то заменрить и прямо на генераторе выходное напряжение, которое кстати вообще не зависит от аккума! скорей всего это у тебя реле зарядки моросит, если норм. электрик то он может реанемировать старое, элементарно щетки стерлись и все.... замена стоит недорого, или поменяет эту релюшку с наших тазов
RemusДата: Среда, 05.10.2011, 16:33 | Сообщение # 8
sb_87, просто аккум все равно менять буду к зиме.. не доверяю я ему)
dron-sДата: Среда, 05.10.2011, 22:27 | Сообщение # 9
Quote (Remus)
дык они сейчас все не обслуживаемые идут... это норма... если только Тюменский купишь и будешь сам в него электролит добавлять каждый раз - вот это не серьёзно....
RemusДата: Среда, 05.10.2011, 23:16 | Сообщение # 10
Quote (dron-s)
на предыдущих авто проблемы с аккумулятором заканчивались при покупке обслуживаемого аккумулятора.. Нах эти не обслуживаемые батарейки..
