Придумка неплохая, а вот исполнение... сомнительно что-то: Отражатель фары имеет определенную форму, специально рассчитанную и подобранную под определенную лампу, нить накала которой располагается в фокусе отражателя. Даже при небольшом смещении нити накала резко меняется луч, да и так видно когда в двухнитевой переключаешь ближний-дальний, а там смещение около 5мм. при боковом смещении еще можно добиться правильного света регулировкой фары, а при осевом смещении получаем размазанный луч, когда и сам ничего путем не видишь, и других слепишь (что чаще всего и получаем при покупке дешевого китая).
А в данном изделии мы имеем не точечный источник света (нить накала), а объемный (светодиоды по колбе), соответственно сфокусировать луч не удастся
для примера дома попробуйте обычным зеркалом поиграться в "солнечного зайчика" от обычной лампочки и от лампы дневного света или сфокусируйте их свет через лупу
ИМХО: данные лампы можно использовать в противотуманках как дневные ходовые огни, или вместо ламп дальнего света в фарах с раздельными дальним и ближним светом, там точность фокусировки не настолько критична.
Хотя это все теория...
А, если честно, хочется посмотреть сей продукт на реальной машине в реальных условиях и в сравнении с обычным и ксеноновым светом
Добавлено (11.11.2010, 19:42)
Aleks566, сравни:
http://dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H7_27_SMD5050
http://dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_t10_w5w_8_SMD5050
для габаритов 9 SMD, а для дальнего 27... габариты суперяркие или дальний ни о чем?
Remus, свет в студию
