Давление масла в двигателе
| admin | Дата: Четверг, 05.05.2011, 18:13 | Сообщение # 1 |
| Контрольная лампочка, которая загорается при низком давлении масла, это понятно. А как сделать чтобы еще и показывало стрелочкой давление? Вот не помню, то ли на Шохе то ли на Москвиче у меня такое было.... PS Хочется на ниве такое замутить) зарядка уже выведена на прибор хорошим человеком)
| kiks | Дата: Четверг, 05.05.2011, 21:36 | Сообщение # 2 |
| трубку кидать надо через тройник от контрольного датчика давления на двигателе до до датчика в панели если механический хочешь поставить, а можно с Волговским замутить, поставить бачонок через тройник туда же, от него провод, только указатель нужно какой то электрический тоже подбирать.. В последних шестерках вроде тоже электрические стояли, но точно не помню..
Сообщение отредактировал kiks - Четверг, 05.05.2011, 21:46 |
| Risha | Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:08 | Сообщение # 4 |
| на шестерках стоят электрические датчики, он вроде в двигатель вкручивается, посмотри на любой шестерке....
Сообщение отредактировал Risha - Пятница, 06.05.2011, 00:09 |
| admin | Дата: Пятница, 06.05.2011, 05:09 | Сообщение # 5 |
| Risha, )) таак, у кого есть любая шестерка?
| Борисыч | Дата: Пятница, 06.05.2011, 08:58 | Сообщение # 6 |
| На 2106 где-то в районе 3-4 свечей стоит тройник, в него закручены 2 датчика, маленький на лампочку, большой на указатель, да и в Ниве 2121 так же. Если указателя нет, то тройник не ставится, а только маленький датчик на лампочку. Добавлено (06.05.2011, 08:58) --------------------------------------------- О, нашел http://www.autoprospect.ru/vaz....la.html То, что отворачивается и есть датчик на указатель, а снизу в тройник вкручен маленький на лампочку.
| Remus | Дата: Пятница, 06.05.2011, 09:44 | Сообщение # 7 |
| admin, Сам указатель могу подогнать. когда то на восьмерку хотел поставить. но руки не дошли)) У меня даже где то в машине валялся этот хитрый тройник и схема подключения.. возможно это добро ушло вместе с машиной...
| admin | Дата: Пятница, 06.05.2011, 13:08 | Сообщение # 8 |
| Remus, о! давай! Борисыч, ага спасиб нашел и датчик на лампочку и датчик на указатель
