А есть ли тюнинг в Тобольске
Gregory | Дата: Четверг, 05.08.2010, 09:10 | Сообщение # 31 |
Авто: 21099
| Twsr, турбо не пробовал собирать еще на базе ваза о 16ти клапанах?? ))
Twsr | Дата: Четверг, 05.08.2010, 12:30 | Сообщение # 32 |
| В работе...
Сообщение отредактировал Twsr - Четверг, 05.08.2010, 12:30 |
Gregory | Дата: Четверг, 05.08.2010, 12:49 | Сообщение # 33 |
Авто: 21099
| На какой собираешь?
Twsr | Дата: Пятница, 06.08.2010, 00:29 | Сообщение # 34 |
| Вот в чем вся и проблема, всё есть, но куда все ставить нету и желания пока тоже нету
Сообщение отредактировал Twsr - Пятница, 06.08.2010, 00:30 |
Gregory | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 08:42 | Сообщение # 35 |
Авто: 21099
| Twsr, А я думал уже строишь... )) А у меня наоборот, есть желание, но пока возможности нет... И пока что в турбо теме не силен... Учим мат.часть... ))) Думаю к следующему году... Если всё выгорит... А то Нуждик 12,1 уже прикатался, а ступеньку атмо 16в думаю перешагнуть... З.Ы. А всё таки какая улитка у тебя? (можешь в личку если чё)
Twsr | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 23:05 | Сообщение # 37 |
| игорь85 Для этого надо: 1. Поршня от 16в - 4 шт. (8 кл. поршня не подходят для 16 головы, хотя некоторые умудряются и так ездить ) 2. Масляные форсунки в блок (в 8 кл. блоке нету таковых, нужны для охлаждения поршней, но если крутить не больше 7 тыщ., можно и не делать) 3. Ролики грм 2 шт. 4. Ремень грм 16 кл. 5. Помпа 16 кл. 6. Впуск/выпуск 16 кл. 7. Переточить болты ГБЦ 8 кл. под 16 голову. Двиг разбирать в любом случае надо, а если разбирать, то и вкладыши менять надо и цилиндры промерять и возможно точить, докучи в 16 клапанных стоит колено 2112 более прочное, чем 08 или 10 и плюс докучи прогу надо соответствующую сделать. По работе получается как ремонт двига - от 9 рэ., остальное запчасти, если покупать, то еще плюсом тыщ 10 - это если по науке делать. Только есть ли смысл заморачиваться если делать из стандартной 8 16. Дешевле будет поставить валик, настроить его и будет лучше, чем 16, ну а если еще и коробку собрать, то и иноведра можно будет уделывать по субботам на пионерке
Сообщение отредактировал Twsr - Воскресенье, 08.08.2010, 23:05 |
Risha | Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:37 | Сообщение # 38 |
| Quote (Twsr) Сей девайс потянет на тюнинг smile ? Фотонный плюктуатор biggrin хэндмэйд. Можно поподробней про это, из чего и как?
Twsr | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 17:17 | Сообщение # 39 |
| Эта супер-мега-ресивер на 5 литров, ручная работа, изготовлено из простого корпуса от огнетушителя, но по науке сделано.
Risha | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 18:21 | Сообщение # 40 |
| А как рассчитывал и по какой науке?
