  • Страница 1 из 3
Автозвук
celicavodДата: Четверг, 16.09.2010, 02:48 | Сообщение # 1
Вот создал темку.. у кого какие задумки и кто воплотил их в жизнь, рассказывайте smile
Добавлено (16.09.2010, 02:48)
2 Medved@790
Quote (Medved@790)
в зад не надо, в зад это плохо...каша получится, тем более саб будет выдавливать тыл, искажения, каша в итоге...проверено мной
ну незнаю, я читал про инсталяции в селику, получается очень не плохо, даже без саба..
ZurustamДата: Четверг, 16.09.2010, 09:45 | Сообщение # 2
тож хочу занятся звуком в машине, для начала удмаю надо шумку сделать, у кого есть опыт? можно ли обойтись вместо stp - изолон (есть на клейкой основе, сфольгой и без)
SmallBUDDAДата: Четверг, 16.09.2010, 12:38 | Сообщение # 3
Авто: 2112
я клеил машину изолоном (был на халяву) - шумопоглашающий эффект, ниже ожидаемого, нужно было первым слоем клеить вибропласт, или другие вибропоглатители. Но, есть и плюс- машина стала значительно теплее, особенно заметно зимой и дольше сохраняет тепло. Процесс не сложный, как детская аппликация. Только делать нужно в тепле, чтоб клеевой слой хорошо прилип к металлу, или использовать фен.
PS: обязательно купи пистонов для крепления обивки, так как при снятии некоторые ломаются.
ZurustamДата: Четверг, 16.09.2010, 14:59 | Сообщение # 4
SmallBUDDA, ок спасибо, значит изолон отпадает)))
Quote (SmallBUDDA)
два раза снимал - ничего не сломал, на 9-ке раньше - да сразу покупал и не один комплект)))
kiksДата: Четверг, 16.09.2010, 18:02 | Сообщение # 5
Я свою сам проклеивал, на совесть как говорится, материал - STP, по сумме где то около 30 штук на него ушло, разбирал полностью весь салон, даже панель, клеил в 4 слоя, 1- кусками Бимаст Бомб на большие поверхности, 2 слой им же только сплошным ковром 100%, потом сплен 8 мм тоже сплошным ковром, а потом еще битопластом 10мм. Двери полностьбю Вибропластом м2, шубу и каркас 100% для создания короба для динамиков, крышу вибропласт+сплен 100%, так вот к чему я это все, эффект конечно есть, стало тише, намного тише, дождь слышно только когда капли на стекло падают, шум меньше стал проникать уличный, когда только сел - показалось что уши заложило ))
Так вот, поездил 2 недели - и привык ((( Теперь кажется как будто вообще ни чего не делал, стали досаждать какие то другие звуки которых раньше даже и не слышал, типа побрякивания ключей в замке зажигания, шума моторчика печки, уплотнители дверей, звук проходящий через стекла и т.д., от которых уже ни как не избавиться, пассажиры конечно замечают разницу после других машин, а мне то как быть? Для кого столько трудов и денег??? ))))
Тут прокатился на стандартной приоре, так показалось что двигатель и весь выхлопной тракт в салоне находится )))
Так вот стоит ли вообще заморачиваться?? Тем более если у вас хорошая машина, в которой производитель уже позаботился о шумоизоляции на конструктивном уровне, добиться улучшения будет намного тяжелее...
Так что делайте выводы, надо оно вам или нет, тем более мною использовался предназначенный для этого материал...
Сообщение отредактировал kiks - Четверг, 16.09.2010, 18:09
игорь85Дата: Четверг, 16.09.2010, 21:49 | Сообщение # 6
kiks, димон ты что 30 косарей в это убил?????? cry cry cry
SmallBUDDAДата: Четверг, 16.09.2010, 22:20 | Сообщение # 7
Авто: 2112
ну если в четыре слоя, да сплошным слоем, может быть, хотя имхо перебор.
kiksДата: Четверг, 16.09.2010, 22:22 | Сообщение # 8
да не переживайте вы так, материал на халяву достался )))
RemusДата: Четверг, 16.09.2010, 23:54 | Сообщение # 9
Quote (kiks)
ты наверно когда пятерку к ралли готовил, из нее штатную шумку в двенашку перекинул wink
Меня вот вроде как устраивает шумка Пежовская, но вот музыку громко не всю получается слушать... под хороший бас, что то побрякивает в обшивке.. пробовал обшивку в разных местах прижимать (на 8ке прокатывало) но ничего не пропадает.. вот думаю то ли там валяется чего, то ли проклеить нужно... Если клеить, то какой шумкой? производитель, толщина....
celicavodДата: Пятница, 17.09.2010, 00:26 | Сообщение # 10
Вот чего нарыл..
материалы для шумки
обработка дверей
  • Страница 1 из 3
