светодиодные нифтяки
Aleks566 | Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:36 | Сообщение # 21 |
| игорь85, я посмотрю чё есть подсветки на двери заводские, а в них диоды воткнуть, как то так вот наверное. А ты не заморачивался на дневной свет? Приблуду какую нибудь, чтобы при заводке мотора чё-то из габаритов передних загоралось?
Сообщение отредактировал Aleks566 - Вторник, 02.02.2010, 20:00 |
Aleks566 | Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:05 | Сообщение # 23 |
| Чтобы по напряжению включалась, у япов же как то это реализовано
Aleks566 | Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:15 | Сообщение # 25 |
| В Тюмени часто бываешь? Ленты надо в багажник и под капот
Aleks566 | Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:23 | Сообщение # 27 |
| Ценники на ленты у тебя есть?
Aleks566 | Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:17 | Сообщение # 29 |
| Белые, 30-40 см Добавлено (02.02.2010, 20:17) --------------------------------------------- игорь85, Далеко от Зелёного Берега живёшь? Там нисмовки по вечерам, там можно светодиоды достать.
