Помогите пожалуйста!!!!!!!!
Grishk@Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 21:46 | Сообщение # 1
Авто: ВАЗ 2112;ГАЗ 2410;ГАЗ 3102
Проблема такого типа.Автомобиль Ваз 2112 2004 г.в., пробег 113тыс.км., двигатель 1,5 16 клапанов. При работе на холостом ходу падали обороты до 400 бывало вообще глохла,иногда появлялись рывки при разгоне,а в основном дергалась при движении на постоянных оборотах добовлением газа в пол,плавного добовления газа тупо реагировала и рывками набирала обороты.Вывернул свечи на всех свечах черный сажистый нагар поставил новые проблема с дерганьем не исчезла через 100 км. выкручиваю свечи такие же черные(это вроде значит что смесь богатая).Вот в принципе и все,кстати Chek не горит.За ранее всем спасибо помогите советом что делать и к кому обратиться!!!
Aleks566Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 22:29 | Сообщение # 2
для начала форсунки промыть, смущает что джеки чан не горит.
TwsrДата: Воскресенье, 02.01.2011, 22:29 | Сообщение # 3
Это значить что на диагностику надо ехать, а черный свечи - это капец датчику кислорода, чек при этом может и не гореть.
Не рекламы ради, а токмо для помощи - как вариант сто доминго smile
игорь85Дата: Понедельник, 03.01.2011, 12:49 | Сообщение # 4
почисти форсунки, да и как вариант еще проверь патрубки между рессирвером и впускным колектором, их там 4 штуки сантиметров по 10-15 где то, они находяться между радиатором и и двс, ну или проще говоря где масленный щуп, бывает что с них хомут спадает или патрубок просто рвется или трескается
Grishk@Дата: Четверг, 10.02.2011, 02:06 | Сообщение # 5
Привет Всем вот и закончились мои мучения с дерганьем машины.Съездил на диагностику мастер потцепил, проверил сказал ДМРВ поменяй и всё будет нормуль смесь нормальная станет и дрыгаться не будет.Поменял ДМРВ нагар со свечей сдуло через 3 км но дергаться не перестала выяснилось что на 3-ем цилиндре пропадала искра, заменил модуль зажигания и ............ о чудо стала работать как часы.
