Из карбюратора в инжектор
| Risha | Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:28 | Сообщение # 1 |
| Кто нибудь на своем опыте сталкивался с переделкой карбюратора в инжектор? Затеял эту переделку... Меня интересует обязательно ли устанавливать датчик детонации? где то в инете читал что не обязательно...
Сообщение отредактировал Risha - Пятница, 20.08.2010, 23:29 |
| Twsr | Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:29 | Сообщение # 2 |
| на свое усмотрение, на классике ижекторной их ваше нету, тока если не ставить то двиг должен заведомо работать без детонации, а на нашем бензине это не осуществимо
| Risha | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 14:40 | Сообщение # 4 |
| Что дает этот датчик, если начинается детонация?
| Twsr | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 17:14 | Сообщение # 5 |
| Quote (игорь85) а как же тогда классика работает? Пардоньте, слегка напутал - следует читать на первой инжекторной классике, щас все как надо делают Quote (Risha) Что дает этот датчик, если начинается детонация? Зажигание сдвигает в более позднюю сторону, чтоб двиг не развалился или "Задача регулятора состоит в поддержании УОЗ, максимально близком к режимному, обеспечивающему работу двигателя без детонации. " по-научному
| Risha | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:53 | Сообщение # 8 |
| Наименование детали | Каталожный номер | Цена | 1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420 2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100 3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150 4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160 5 Термостат + тройник 21082 280 6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230 7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300 8 Генератор 2112-3701010 850 9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70 10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016 75 11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013 75 12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75 13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75 14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30 15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20 16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31 17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10 18 Впускной коллектор 2111-1008081 19 Регулятор давления топлива 2112-1160010 20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010 21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055 22 Рампа форсунок 2111-1144020 23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500 24 Шланг подающий 2112-1104218 25 Шланг сливной 2112-1104218 26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226 27 Шланг задний сливной 2112-1104208 28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222 29 Трубка сливная рампы 21082-1104054 30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180 31 Трубка подающая 21082-1104054 32 Трубка сливная 21082-1104013 350 33 Трос газа 21082-1108054 150 34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15 35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70 36 Бензобак 21082-1101007-10 800 37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50 38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009 2200 39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020 500 40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170 41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95 42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800 43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036 44 Датчик детонации 2112-3855010 120 45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80 46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01 200 47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000 48 СО потенциометр 2112-1431120 60 49 Датчик скорости 2110-3843010 210 50 Датчик температуры 2112-3851010 40
| Twsr | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 17:45 | Сообщение # 9 |
| Уж очень страшный список получился На тюменских форумах весь комплект в районе 10 тыр. предлагают, поищи там.
