Из карбюратора в инжектор
RishaДата: Пятница, 20.08.2010, 23:28 | Сообщение # 1
Кто нибудь на своем опыте сталкивался с переделкой карбюратора в инжектор? Затеял эту переделку... Меня интересует обязательно ли устанавливать датчик детонации? где то в инете читал что не обязательно...
Сообщение отредактировал Risha - Пятница, 20.08.2010, 23:29
TwsrДата: Суббота, 21.08.2010, 23:29 | Сообщение # 2
на свое усмотрение, на классике ижекторной их ваше нету, тока если не ставить то двиг должен заведомо работать без детонации, а на нашем бензине это не осуществимо smile
игорь85Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 10:30 | Сообщение # 3
а как же тогда классика работает?
RishaДата: Воскресенье, 22.08.2010, 14:40 | Сообщение # 4
Что дает этот датчик, если начинается детонация?
TwsrДата: Воскресенье, 22.08.2010, 17:14 | Сообщение # 5
Quote (игорь85)
Пардоньте, слегка напутал - следует читать на первой инжекторной классике, щас все как надо делают smile
Quote (Risha)
Зажигание сдвигает в более позднюю сторону, чтоб двиг не развалился или "Задача регулятора состоит в поддержании УОЗ, максимально близком к режимному, обеспечивающему работу двигателя без детонации. " по-научному smile
kiksДата: Воскресенье, 22.08.2010, 18:52 | Сообщение # 6
по русски говоря октан корректор ))
игорь85Дата: Понедельник, 11.10.2010, 07:38 | Сообщение # 7
Кто скажет что именно надо для переустановки инжектора вместо карбюратора? конкретные детали. По проводке мозгам и всему остальному. Стоит 21083 ДВС на десятке. В планах взять с донора 21099 инжектор.
RishaДата: Понедельник, 11.10.2010, 10:53 | Сообщение # 8
Наименование детали | Каталожный номер | Цена |
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160
5 Термостат + тройник 21082 280
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300
8 Генератор 2112-3701010 850
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016 75
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013 75
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009 2200
39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020 500
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01 200
47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000
48 СО потенциометр 2112-1431120 60
49 Датчик скорости 2110-3843010 210
50 Датчик температуры 2112-3851010 40
TwsrДата: Понедельник, 11.10.2010, 17:45 | Сообщение # 9
Уж очень страшный список получился wacko
На тюменских форумах весь комплект в районе 10 тыр. предлагают, поищи там.
