  • Страница 2 из 2
Подскажите,люди,что может быть
alexxx77784Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:22 | Сообщение # 11
Авто: Kawasaki Eliminator 400
я примерно так же думаю.проблема у нас с хорошими диагностами,меня оттуда где диагностику делал тоже в Доминго отправили.Ты случаем незнаешь где можно проверить МЗ?
kiksДата: Суббота, 28.01.2012, 13:48 | Сообщение # 12
катушку что ли? выворачивай свечи, втыкай в провода, фиксируй хорошенько к массе, крути стартером и наблюдай за искрой. это конечно простой колхозный метод. проверять при тех же условиях, когда троит.
TwsrДата: Суббота, 28.01.2012, 13:49 | Сообщение # 13
У тебя гидрокомпенсаторы или простые стоят, похоже хана клапанам.
alexxx77784Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:02 | Сообщение # 14
Twsr, вот этого точно незнаю,я на машине меньше месяца ездил.Но,как я думаю,если бы клапанам пришел писец,то мощность бы понизилась,а такого вроде ненаблюдается.Но все равно спасибо,проверю компрессию
TwsrДата: Суббота, 28.01.2012, 17:27 | Сообщение # 15
могут быть просто зажаты, отсюда троение.
alexxx77784Дата: Суббота, 28.01.2012, 17:39 | Сообщение # 16
Благодарю за совет.Проверю компрессию
TwsrДата: Суббота, 28.01.2012, 20:15 | Сообщение # 17
очень часто бывает проблема с гидрокомпенсаторами, отсюда проблемы с клапанами.
alexxx77784Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:26 | Сообщение # 18
Я уже понял,почитал другие форумы.Так что в первую очередь проверю на СТО компрессию
  • Страница 2 из 2
