Ближний свет обязателен с 20 ноября
Aleks566 | Дата: Среда, 10.11.2010, 21:14 | Сообщение # 12 |
| Тоже так хочу, но голова в этом не варит. На профильном форуме тоже есть схемы на примы, но заумные шибко.
undb | Дата: Пятница, 12.11.2010, 15:20 | Сообщение # 14 |
| У нас же Россия , сейчас забыл фары включить дай гаишнику 100 р, так как если по квитанции то плюсуй еще и 50 р (или 100 если ты правильный и законопослушный гражданин и пошел платить сразу) эти деньги нужно отдать банку, в итоге платим основной штраф и штраф за то что не дали взятку гаишнику при чем второй так же на законных основаниях. Выглядит как закон чтобы поддержать коррупцию в России. Вы посмотрите сами, в плохую видимость дневной свет включают все в городе и без напоминания ( за исключением некоторых долбо***ов), и это обусловлено не тем что в правилах так прописанно, а тем что реально через мокрое боковое стекло и в мокром зеркале очень трудно разглядеть движущийся транспорт. Так же на трассе, нарисовавшийся на линии горизонта транспорт легко спутать с каким нибудь стогом сена стоящего рядом с дорогой. В городе да еще и в дневное время включенный свет фар... бред!
Борисыч | Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:16 | Сообщение # 15 |
| Разбужу темку. Сегодня купил светодиодные лампы в передние габариты в М2 по 100р. есть с цоколем и без цоколя, на лампе не один обычный светодиод, а 4 SMD по кругу и один на торце. Светят намного ярче, в принципе теперь можно использовать габариты как дневные ходовые огни.  Добавлено (02.12.2010, 20:16) --------------------------------------------- Вот примерно такие лампочки http://www.realxenon.ru/modules/shop/1719.html
Сообщение отредактировал Борисыч - Четверг, 02.12.2010, 20:15 |
Zurustam | Дата: Пятница, 03.12.2010, 08:31 | Сообщение # 16 |
| Quote (Борисыч) в принципе теперь можно использовать габариты как дневные ходовые огни нельзя однако из госта Р 41.48-2004 Quote 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление Вперед. 6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. 6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура. 6.19.9 Прочие предписания Нет.
