  • Страница 2 из 2
Тюнинг своими руками
RemusДата: Вторник, 04.10.2011, 00:59 | Сообщение # 11
Aleks566, тоже начал заморачиваться с подобной штукой, но только светить будет не в ноги) Решил так же запитать от концевика.. но блин получается наоборот! При закрытой двери светит, при открывании - тухнет!! придется врезаться в цепь подсветки салона..
Aleks566Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:26 | Сообщение # 12
Remus, Хитрый плюс у тебя. Я от BAT взял + и минус на концевике.
RemusДата: Вторник, 04.10.2011, 20:56 | Сообщение # 13
Aleks566, biggrin об этом не подумал) так же попробую)
AntДата: Суббота, 05.01.2013, 08:05 | Сообщение # 14
Авто: Газ 22171
А я вот создавал авто, но увы в ДТП попал, теперь жду весны чтоб заморочиться. хоть не так обидно что не успел покрасить)))).
Прикрепления: 9710762.jpg (161.8 Kb) · 9724790.jpg (157.7 Kb)
tretyakДата: Суббота, 05.01.2013, 09:26 | Сообщение # 15
Авто: Мэрс С180
делал прошлой зимой обшивку дверей... старая вся разбухла...купил ДВП, выпилил по размерам старых, купил кож.зам, выкроил как надо и обтянул, на мой взгляд зачётно получилось))))
  • Страница 2 из 2
